Silnik sam gaśnie
Witam wszystkich mam taki problem otóż rano jak odpalę auto jest to 523I wszystko jest ok ale gdy przejadę większy odcinek ok 50km silnik sie nagrzeje sam gaśnie dodam że dzieje sie tak gdy wrzuce na luz lub przy hamowaniu czujnik temperatury skacze czasami mam wrażenie ze nie pali na wszystkie gary nieraz jest tak ze nie ma mocy jakby go coś odcinało. Dodam że wymieniłem sondy lambda z góry dzięki za pomoc
Jak podepniesz pod kompa to się wszystkiego dowiesz, może to być np. czujnik położenia walu.
MajorRz a w którym miejscu znajduje się ten czujnik położenia walu??
Za wentylatorem czujnik a przewód sięga pod kolektor.
Ale wcześniej podepnij auto pod kompa, nie wymieniaj na chybił trafił bo jak się okaże, że to nie czujnik to będziesz się tylko w koszty pchał.
