Zakladam nowy temat, wiem ze kolejny, jednak robie to specjalnie, gdyz w tym temacie mam zamiar zebrac dane od wszystkich i dzieki temu dojsc do jakichs konkluzji.
Jak wiecie temat tzw przysiadania obrotow w 318i jest powszechny a co najgorsze nie jest rozwiazany jednoznacznie. Wiele rad jest typu, wymien to, przeczysc to itp, co w wiekszosci przypadkow niestety nie daje poprawy.
Prosze zatem kazdego, kogo to spotkalo, o wypelnienie danych wg ponizszego wzoru. Wtedy byc moze zidentyfikujemy i wykluczymy jakies rzeczy:
1. Rok produkcji, przebieg
2. Objawy: np. Auto na zimnym silniku pracuje ok, jednak jak sie rozgrzeje to przy przegazowaniu obroty przysiadaja do 500 (ekstremalnie nawet gasnie) zatrzesie czesto silnikiem i wracaja. To samo jadac i przed swiatlami wrzucam na luz i obroty przysiadaja tez. Prosze o w miare jasny opis, moze byc szczegolowy. Prosze o wpisy tylko od osob ktore maja problem z obrotami.
3. Co zostalo wymienione: w tym punkcie opisujemy kroki i wymiany jakich dokonalismy gdyz myslelismy ze to pomoze. Wypisujemy czesci ktore wymienilismy, naprawilismy, przeczyscilismy (wymiana weza, odmy, swiec, przewodow itp). Czy po wymianach jakies zmiany?
4. Auto posiada instalacje GAZ? Jezeli TAK jakiej firmy? sekwencja?
5. Bledy z kompa: na ten punkt licze bardzo. Jezeli ktos nie ma dostepu do kompa pomija ten punkt (mozna pozniej wyedytowac swoja odpowiedz i dopisac). Podlaczamy kompa, odpalamy INPE i wypisujemy dokladnie wszystkie bledy i wpisujemy je w tym punkcie. Byc moze odnajdziemy tym sposobem rzecz ktora przy kazdym sie powtarza.
6. Czy sa jakies nieszczelnosci silnika? Wyciek oleju? gdzie?
Jezeli uwazacie, iz jeszcze jakis punkt powinien sie pojawic w opisie dajcie znac.
Jezeli jakies pytania piszcie mi na priv, bede wtedy aktualizowal opis.
pozdrowienia.
Edytowane przez bolokm
1. Rok produkcji: 1998, przebieg 130 000
2. Objawy:
Auto na zimnym silniku pracuje ok, jednak jak sie rozgrzeje to przy przegazowaniu obroty przysiadaja do 500 (ekstremalnie nawet gasnie) zatrzesie czesto silnikiem i wracaja do 800 -900. To samo jadac i przed swiatlami wrzucam na luz i obroty przysiadaja tez.
Wymienilem Odme na nowa, oraz waz od podcisnienia z tylu silnika idacy od kapy zaworowej do odmy. Niestety bez zadnej poprawy. Nastepnie rozebralem caly uklad dolotowy, sprawdzalem wezyki, wymienilem czesc uszczelek, sprawdzilem co moglem "domowymi" sposobami, zlozylem wszystko i bez zmian. Co ciekawe jak silnik pracuje od czasu do czasu slychac jakies cykniecie powietrza. Przy zgaszeniu silnika slychac jak upuszczone zostaje powietrze, jakby nadmiar.
TAK. BRC sekwencja.
5. Bledy z kompa: uzupelnie ten punkt na dniach jak podlacze kompa. Pamietam mniej wiecej jak podlaczalem, ale wole poczekac i napisze dokladnie nazwy bledow z opisami. W kazdym razie bylo tam cos o lambdzie, cos o powietrze - nie chce jednak wprowadzic kogos w blad dlatego opisze ten punkt jak podlacze kopma.
6. Nieszczelnosc kapy rozrzadu, maly wyciek.
Witam mam problem z falujacymi obrotami powiem tak chyba juz sie do tego przyzwyczailem
moje bmw 318 e46 rok 1998
wymienione swiece
wymieniony regulator obrotow
czyszczenie silniczka krokowego
przebieg 198 tys
na kompie zadnych bledow
juz nie wiem co mam sadzic o tym ??
jak cos mozesz doradzic to napisz z checia poslucham mondrzejszych ode mnnie pozdrawiam :!: :!:
1. Rok produkcji: 1998, przebieg 163 000
2. Objawy:
Auto na zimnym silniku pracuje ok, jednak jak sie rozgrzeje to przy przegazowaniu obroty przysiadaja do 500 zatrzesie czesto silnikiem i wracaja do 800 -900. To samo jadac i przed swiatlami wrzucam na luz i obroty przysiadaja tez.
- swiece i przewody
- przeplywomierz
- silnik krokowy
- sprawdzony caly uklad dolotowy - przez mechanika (trwalo to ok. 4 godzin - zero nieszczelnosci)
TAK. sekwencja - na benzynie rowniez obroty faluja
5. Bledy z kompa: BRAK
6. Nieszczolnosci - zauwazylem ze plyn chlodniczy ucieka - z czego? Jeszcze nie wiem.
Witam mialem taki sam problem ale u mnie byla wina odmy wymienilem na nowa orginal i juz przejezdzilem 2 tys km i jest dobrze... to jest na pewno wina pod cisnienia lub nieszczelny dolot
