Witajcie
padła mi dmuchawa, chce ja naprawić tylko nie wiem jak ja wydostać,
może ktoś z was już to robił?
od strony silnika. Na podszybiu masz wiązkę elektryczną. Trzeba ją odbjać i odkręcić dekiel na przegrodzie czołowej. Jesłi się nie mylę to cztery śruby. Trzeba też (Tak jest w moim m40) odjąć kostkę diagnostyczną z lewej strony. trochę popatrzysz i dasz radę. Ja to robiłem raz, bez instrukcji i wymiana zajeła mi ok 40 minutek. Gdzieś na forum było to opisane ale nie mogę tego znaleść. Powodzenia.
dostęp do wentylatora od strony silnika
Zdejmujesz pokrywę, demontujesz plastikową obudowę wentylatora i wyjmujesz go odpinając obejmę na zatrzasku
Może wcale nie padł Ci ten silniczek tylko łożyska się zblokowały z powodu braku smarowania; Jak go wyciągniesz i będzie się z oporem kręcił to nasmaruj łożyska (dobrym smarem stałym! takie coś jak wd40 daje dobry efekt na chwilę) i podłącz zobacz czy chodzi :cool2:
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
