KASOWANIE INSPEKCJI
Czy w X5 z 2002 diesel można wyzerować inspekcję , bez podłączenia do kompa.Jeśli tak to jak ????
Poszukaj na forum :duh: lub podjedź do ASO
Witam.Ja kasuje tak:
"Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "Pozdrawiam
Dzięki bardzo :clap: kolego melonk inspekcja wyzerowana.A na ile km jest ustawiona taka inspekcja , i jeszcze pytanko przy trzymaniu przycisku do zerowania licznika i włączenia zapłonu na poz. 1 na początku wyświetliła mi się informacja test a dopiero po 5 sek inpekcja.Do czego ten test.
