czy duży problem z przeróbką 1.8 na 1.8 is
witam mam bmw e36 1.8 m 40 i mam walnięte panewki niema ciśnienia na oleju i chciałbym wymienić silnik a jak wymiana to chciałbym mocniejszy to znaczy 1.8 is czy jest przy tym dużo problemów jak nie to jaki is lepiej pasuje m42 czy m44
Podłączam się do tematu, interesuje mnie wymiana 18.i M40 na 1.8is M42 lub M44. Prosiłbym o jakieś szersze wypowiedzi.. Dużo czytałem forum, ale nie widziałem zbyt wielu odpowiedzi, a tymbardziej pewnych.. Pozdrawiam
co tu duzo pisac wymiana jest bardzo prosta wszystko pasuje jak trzeba wymieniasz silnik i wiazke z ecu :mrgreen:
I nic więcej :shock: ?? A jaki jest koszt przerzucenia silnika??
koszt w zalezonosci od warsztatu od 500zl za robote Ale w warszawie juz dwa swapy zrobilem za krate browara :mrgreen: oczywiscie wlasciciele pomagali :mrgreen:
Cały osprzęt z M40 pasuje? Jak z mocowaniami? Wszystkie poduszki tez są w tym samym miejscu?
Silnik pasuje na poduszki bez problemu i do skrzyni też. Musisz jeszcze przyspawać mocowanie na cewki wysokiego napięcia na kielichu i mocowanie zbiorniczka od wspomagania na podłużnicy i zmienić przewody do wspomagania. No i oczywiście wydech jest inny. Trzeba spawać samemu albo komuś to zlecić.
