[e36] Z3 - Podgrzewanie siedzenia
Witam. Czekajac na auto przypomnialem sobie ze niedawno przestalo mi dzialac ogrzzewanie siedzenia, ale nie cale. Nie dziala tylko siedzisko, oparcie chodzi cacy. Moze wiecie jak sprawdzic co jest grane ?? jakies podpowiedzi ?
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
podejrzewam ze mata sie przerwala, bez rozebrania siedzenia sie nie obejdzie. do ogrzewania idzie jeden kabel nie ma podzialu na siedzisko i oparcie
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
kurde tego sie włassnie obawialem :( sam tego raczej nie zrobie... znowu wydatek :/ ehhh
Dzieki za pomoc. Jakby ktos mial jakis moze opis :D jak to zrobic to smialo pisac :D nie wstydzić sie :D
sam moze dasz rade, musial bys wyjac fotel isc do jakiegos tapicera zeby sciagnal pokrycie, pozniej sprawdzic zwyklym multimetrem grzalke gdzie jest przerwana (polaczyc przerwe) i niech tapicer naciagnie ladnie siedzenie od nowa :norty:
Nieprawda. W fotelach nonM, nonSportsitze czyli takie jak ma batim do podgrzewania ida 2 wtyczki . Tylko nie pamietam czy jedna idzie na siedzisko a druga na oparcie czy jedno jest od slabego grzania a druga od intensywnego . Warto sprawdzic najpierw wtyczki . Na obu "biegach" Ci nie dziala to podgrzewanie ?
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
w sumie nie sprawdzałem... Pod siedzeniem sa tylko wtyczki od podgrzewania ? boje sie odpiac cos innego. Robic to na odpietych klemach ? :D sorka za glupie pytania ale ja jesli chodzi o elektryke to... totalne nemo jestem :D
sa jeszcze wtyczki od elektrycznej regulacji foteli oraz od napinacza pasow. Jesli wypniesz wtyczke od napinacza i wlaczysz zaplon to zapali ci sie kontrolka air bag ktora bedzie trzeba skasowac komputerem z tego pamietam
ehhh dobra dzieki za pomoc. Jak odbiore auto to na odpietym aku sprawdze co jest co itd. Napisze czy znalazlem powód, moze ktos w przyszlosci bedzie mial podobny problem. Pozdro
Jak odepniesz aku to mozesz wypinac co chcesz bez obawy ze Ci jakis blad wyskoczy ;) .
Piotres... :D chyba nie myslisz ze jestem az tak ciemny :D
Wiem ze jak aku odepne to sie nic nie stanie :D
Mysle ze nie jest to takie oczywiste i nie kazdy o tym wie ;) wiec chyba nie masz mi tego za zle ;).
Edytowane przez bumblebee
Lekkie porządki :)
Jak byla by potrzebna mata grzewcza to mam nowa Moj fon 667 265 263 Tomek
