Zdarzyło mi się to dwa razy na autostradzie. Jadę ok 120km/h chcę przyśpieszyć i się nie da. Nic nie przerywa, żadnych komunikatów, silnik pracuje normalnie, tylko nie ma mocy. Po ok 5min już wszystko pasi i samochód ciągnie.
Na zwykłej drodze jadę 60km/h chcę depnąć - i znowu to samo przyśpiesza, ale baaardzo wolno. Po chwili ( ok 3min - 5km) znowu wszystko pasuje samochód ciągnie.
Zastanawiam się - auto było u mechanika - czy przypadkiem jakiegoś przewodu nie dokręcili?? Jeszcze nie lukałem pod maskę bo teraz ciemno i zimno na dworze.
Dzięki -pzdr.
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
W poprzednim aucie też tak z dwa razy miałem .... obawiałem się że turbina kończy swój żywot, ale przejechałem 40kkm .... nie wiem czym to było spowodowane.
To zdecydowanie turbina. Też tak miałem, na chwilę samochód tracił moc potem niby wszystko było ok. Któregoś pięknego dnia stracił znowu moc ale niestety po chwili nie było już ok... zaczął strasznie dymić i silnik głośniej pracować, diagnoza: turbina do wymiany. Nie ma się co załamywać kiedyś wszystko się psuje....
Czytałem że trubina jak się psuje to poprostu przestaje działać i tyle .... a nie że raz działa a raz nie ....
Miałem takie same objawy w E39. Pojechałem na warsztat i gościu mi powiedział, żeby na ciepłym silniku ją "przedmuchać" :) wejść kilka razy na wysokie obroty przytrzymać ją i o dziwo się udało. Problem się skończył.
A teraz te mój X, stał z jakiś miesiąc i zaraz po jego uruchomieniu zaczęło się to dziać. Kilka osób sugeruje, że mogła turbina znowu się "zastać", zaśniedzieć. Pojadę to sprawdzić w tygodniu.
Jedna zepsuje sie od razu a inna tak jak moja zanim umarła dawała dokładnie takie objawy jak opisane w tym poście
Dla zakończenia tego postu; Problem tkwił w zaworku. Nowy i po sprawie.
Dowiem się konkretnie (bo nie wiem) i odpiszę.
Jest to zawór podciśnienia turbiny.
