[E36] Kierunkowskazy przednie
Dzisiaj rano odśnieżając samochód bardzo się zdziwiłem. Okazało się, że w nocy jakieś gnoje :bokser: odkręciły mi przednie kierunkowskazy. Całe szczęście , że zrobili to fachowo nie powyginali maski i nie powyrywali kabli. Mam prośbę czy mógłby ktoś napisać jakie potrzebuję elementy żeby złożyć kierunkowskaz. Zostały tylko gołe kable. Wiem że z kloszem nie ma problemu żeby kupić. Co do reszty to podobno tylko w serwisach. Najlepiej chce kupić używane na jakiś aukcjach tylko nie mam pojęcia co potrzebuję.
Z góry dziękuję.
E36 316i 1996r
Kierunki się zatrzaskują na reflektorze, jedna śruba od nadkola (jeśli dobrze zatrzaski trzymają to i jej nie trzeba) i tyle, więcej nic nie trzeba. Gorzej jeśli Ci wyłamali to mocowanie w reflektorze.
koszt kierunków od 16pln w górę, zależy czy białe,żółte, dymione.
Dzięki za odpowiedź. Klosze i oprawki do żarówek kupiłem. Pozostały tylko wtyczki które podobno można kupić w sklepie elektrycznym i są uniwersalne. Może ktoś zna nazwę o co pytać?
Jedz na jakis szrot i powiedz co potrzebujesz wtyczki do kierunkow. Powinny kosztowac pare groszy.
Będziesz Miał Wydatki... Ale Się Opłaca:)))
Było: E21-320, E21-316, E32-730i, 2x E36 - 328i, Może kiedyś 850i (mam nadzieje)
