cieknie chłodnica koło sruby zamykającej
witam,mam problem z moją chłodnicą,dokręciłem tą śrubę oznaczoną nr 9 i wydaje mi się ze nadal tam cieknie,kropelki płynu skapują od dołu tej śruby gdzie jest zakręcana,tam jest taki mały plastikowy kwadracik koloru niebieskiego. proszę o jakieś rady aby to uszczelnić.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
Ten niebieski kwadracik to zabespieczenie aby nie wyskoczył właśnie ten korek spustowy który odkręcałeś . Niestety nie obędzie się bez spuszczania płynu z chłodnicy właśnie tym korkiem . Jak już zleci płyn to do końca wykręć korek i jakimś cieniutkim szpikulcem podwadź ten niebieski kwadracik tak aby wyskoczył, wtedy wyjmiesz cały korek. Na tym korku są chyba dwa gumowe oringi już nie pamiętam dobrze . Te oringi trzeba zmienić i powinno być dobrze
