BMW 320d właczony nawiew bezprzerwy
Witam wszystkich kolegow. Mam problem po wymianie akumulatora po wyłaczeniu zapłonu ciagle dziala mi nawiew auto zamkniete nawiew w srodku dziala. Co to moze byc dodam ze posiadam pelne webasto postojowe nie dogrzewacz. Stało sie tak po podłaczeniu alarmu i wymianie akumulatora.
Oriętuje sie ktos czy nawiew klimatronika ma jakis przekaznik czy cos takiego. Dzis podlacze auto pod kompa to zobacze.
jesli chodzi Ci o dmuchawe to nie ma ona przekaznika ... jest sterowana przez jeza bezposrednio z IHKA
rozumiem że dokładałeś alarm.... ja szukałbym właśnie tu przyczyny... widzę że kolega z Kołobrzegu.....
Chiptuning Łódź
Witam nie wiem co sie stało ale nawiew sam sie naprawił. Wczoraj przyjechalem ze szczecina do kolobrzegu zgasilem auto zaplon wylaczony a nawiew z klimatronika swiecil sie i nie chcial sie wylaczyc. Dopiero jak sam wylaczylem go recznie to gasł. W dodatku nie moglem wtedy tez jak juz silnik ostygl wlaczyc webasta. Dzis po przejechaniu 8 km nawiew zaczol sie wylanczac sam tak jak powinien. Nie wiem o co chodzi i co to moglo byc. Sprawdzalem bezpieczniki jak nie moglem nawiewu zgasic wyjmowalem kazdy i tylko widzialem chyba przez to i odlanczanie akumulatora bledow zlapal. Bledy wykasowalem i narazie jast dobrze.
A w inpie wyszły takie łedy moze wie ktos o co chodzi??
1.
46F1 46F1 (0) Steuergeraet intern 6
Error counter: 3 Logistic counter: 36
2.
21 Relay Rear window defogger
Error frequency : 42
Short circuit to ground
Errorcode: 15 02 2A 36 00 87 15 00 00 6C -------------------------------------------------------------
24 Water valve
Error frequency : 8
Errorcode: 18 02 08 36 00 87 18 10 00 78 -------------------------------------------------------------
23 Auxiliary water pump
Error frequency : 160
Errorcode: 17 02 A0 36 00 87 18 11 00 7A =============================================================
ten 2 błąd to jakiś przekaźnik podgrzewania tylnej szyby ... sprawdź czy szybka grzeje... i może to on miał związek z nie wyłączaniem się climatronica....
Chiptuning Łódź
Hej wiem ze cos z przekaznikiem tylnej szyby podgrzewanie szyby tylnej dziala nawet jak wszystko rozmarznie to ogrzewanie sie samo wylancza.
A pozostale bledy?? moze przez to ze bezpieczniki wyjmowalem i aqu byl odlanczany??
Tylko ciekawia mnie te bledy:
24 Water valve
i
Od czego one sa jakies pompki??
Pytanie jeszcze do przekaznika podgrzewania tylnej szyby, w ktorym miejscu on sie znajduje?. Auto po liftingu.
z tylu miedzy zbiornikiem od spryskiwacza tylnej szyby a glosnikiem ... zawor i pompka to obieg ogrzewania ... skasuj te bledy na razie i zobacz czy wroca ... moze przy podlaczaniu aku (skoki napiecia) IHKA "zglupialo".
