E36 318i M40 93r kilka pytań :)
Witam :) Stałem sie szczesliwym posiadaczem BMW E36 318i w manualu silnik M40 93r bez gazu oczywiście ;) Ponieważ mam ją ponad tydzień a chce ją po wyplacie jak najlepiej przygotowac do jazdy mam kilka pytań.
1. Wymiana rozrządu, czy powinienem wiedzieć wiedzieć coś ważnego zanim oddam go do mechanika?
2. Wymiana oleju - jaki olej bedzie najlepszy w tym silniku (188 tys przebiegu )?
3. Jak poznam, problem ,,klepiących zaworów" ?
4. Dzisiaj przy obecnych temperaturach troche mi zaczął piszczeć pasek klinowy...
P.S.- Mam ją ponad tydzień, więc jeśli możecie prosze o wskazówki dotyczące ekspolatacji auta na co uwazac i na co byc ew. przygotowanym
P.S. 2- Jeżeli temat sie powtarza prosze w takim razie o linki, z góry dziekówka :)
Witaj tez kupiłem takie bmw którym od 2 miesiecy jeżdze
1 . rozrzad najlepiej wymienić od razu , jak nie wiesz kiedy był wymieniany , ceny na allegro około 300 pln , staraj sie kupic wszystko jednej firmy tzw komplet , ja od razu wymieniłem pompę wody .
2 . Olej wlałem 10w40 castrol półsyntetyk , absolutnie nie minerał ,
3. Klepiące zawory to normalka , jak sprawdzić , uruchomic zimny silnik ,delikatnie dodając gazu , jak klepią to usłyszysz, po chwili powinno być już ok , jeśli dalej klepią juz po zagrzaniu no to czeka cię wymiana niestety.
4. Mi też piszczy pasek , albo jest źle naciągniety albo się już kończy ( też musze wymienić ,)
5. co do przebiegu nie sugeruje się tym , ja mam 254 tyś a i sam mysle że jest 100 tyś wiecej :)
Co do wskazówek , tylnia klapa przy uszczelce może zrdzewieć , mogą zdarzyć sie wycieki z pół osi , zreszta wszystko wyjdzie po miesiącu jazdy , aha co do Paliwa leje 98 , nie wiem ale lepiej mi chodzi
pzdr
Jak odpalasz rano to czy klekota klawiatura??? Czy cichnie po kilku sekundach czy klepie dalej. Jeśli klepie to musisz wymienić hydropopychacze i dźwigienki zaworowe.Możesz założyc dźwigienki z m43 możesz i do tego adapterki potrzeba na zawory założyć.
Jak poznać czy klepie rozrząd ??? Nic nie ma klepać ,stukać jak stuka to do wymiany. Co jedyne może to cichutko cykać to działające wtryski
Co do oleju dla ciebie polecam 10w40 Valvoline osobiście mam zaufanie do tych olei i większość powie ci że są dobre.Przy rozrządzie wymień pasek i rolkę napinacza.
Jak ci pasek ślizga i widać że jest już zużyty to warto dla spokoju go wymienić
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
wlasnie cichutenko mi caly czas cyka, czy to te wtryski i czy normalne? podkreslam caly czas i cichutenko :)
