Bmw 30 1.8 m40 uklad powietza PROBLEM POMOCY!!!!
witam jestem nowym uzytkownikiem tegoforum a własnicielem bety jestem juz od 1 roku jest to e30 1.8 m40 jest to moje oczko w głowie i nie widzi mi sie zmieniac tego auta ale nie o o tu chodzi przejde do szczegółów wiec mam prblem z układem chłodzenie a mianowiceie zapowietrza mi sie ciagle :/ i tem rosie ale opisz epo koleji co było wiec miałem cholerny nie fart i jakies 2miesiace temu wykreciła mi sie sróba od walka rozrzadu ta przy kole pasowym od rozrzadu i zozwaliła mi koło pasowe gorne i urwała pasek ... fart taki ze po sciagnieciu głowicy okazało sie ze zblokowal sie na zamknietych wszystkich zaworach i nic sie nie stało wiec kupilem cały zestaw do rozradu continentala uszczelkie pod głowica tez jakas dobra juz nie pamietam jaka firma i splanowałem głowice załozyłem miałem małe problrmu z ustawieniem zozrzadu ale dąlo radeii beta zaczeła chodzic odpowietrzylem układ chłodzenie i była gitara az po jakims miesiacu zaczeły dziac sie cuda tzn tem do 1,5 tys obrotów jak jechałem to zaczybał sioegrzac wskazówka wyskakiwała za srodek a jak pzregazowalem było spoko myslałem ze to zamulona chłodnica zobaczyłem ze jakies fusy w niej pływaja wiec wyciagnełem spuscilem płyn chłodzacy wyczysciłem chłodnice okazała soe to chyba kawa zeby uszelnic uszcelke poprzedni własnicie a mi wyplykało po zmiaie uszczelki wsadziłem zalałem odpowietrzyłem i było oka do jakis 5 km znów werze sie pompowały ciepło lei caly czas nagrzewnica wkoncu doszło do tego ze waz ten z atermostatem był pust i zagrazł sie di 3/4 i wywaliło mi plyn jak odktreciłem wiec wymieniłem termostat wszytsko zozyłem i oka temp oka znów lrzejechałem 10 km i znoow na wolnych sie grzeje i pzrewody sie pompuja co zauwarzyłem ze mam mokro pod wyciaraczka kierowcy pod nogi i sprawdziłem i okazał sie płyn na jezyk wziełem troche ;p i zauwazyłem zenie cieknie nagrzewnica a pzrewodem łaczacym nagrzewnice z ukladem chłodzenie zobaczyem to dzis i powiedzcie mi czy to moze byc ta przeyczyna ze to leci????? i sie zapowietrza przez to ???? i jak odkreciłem korek od chodnicy to zauwazyłem z etak przy 2.5 tysiw zbiorniczku wyrównawczym leca bombelki i tam leci ale to lekko wpda tym przewpdem od nagrzewnicy taki mały strumyk roche wiekszy niz kapanie pomocy bo juz mi nrakuje sił na to bede bardzwdzieczny i odwdziecze sie bo juz duzo przerobiłem w bmkach ale jeszcz ejestem mody i wiecie wszystkiego nie wiem z gory dzieki jestem z Lubartowa miejscowosc koło lublina
sork aiwlka jetsem taki zmczony dzis ze w temacie powienien byc problem z układem chlodzenie
No rzeczywiście musisz byc zmęczony bo trudno cokolwiek zrozumiec :D Ale wywnioskowałem że Twoim problemem najprawdopodobniej jest elektrozawór nagrzewnicy .Znajduje się na dolnym przewodzie przechodzacym z przedziału silnika do kabiny urzadzenie nr.7 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=64_0523&hg=64&fg=15 .
chym dzieki za podpowiedz wiec jeszcze dla podpowiedzi dodam ze dostałem sie dzis do nagrzewnicy wykreciłem ten felerny elektroawór i okazało sie ze jest peknieta rurka ta co zakłada sie juz na nia gumowy waz , a co jeszcze zawor nie dział .... tzn ten plastik co jest w srodku co otwiera to był strasznie pokiereszowany ktos chyba go juz kiedys zdziobał srobokretem ja wywaliłem do konca ta klapke i jutro bede zakaldal ale jescze pytanie bedzie mi to wczyms przeszkadało ze ten zawor bedzie caly czas otwarty???? a rurke naprwie tak ze załoze dalej waz gumowy pozdro . i dalsze pytanie czy przez to ze na tym elektrozaworze ta rurka byla peknieta moze byc to przyczyna zapowietrzanie sie układu????
Teraz to nie będzie problemem ale latem ogrzewanie będzie cały czas na max :8) Dorażnie takie rozwiązanie wystarczy.Co do zapowietrzania układu to nieszczelnośc zaworu mogła byc przyczyną.
juz stwierdziłem ze sknera nie bede i kupiłem na allegro nagrzewnice koszt naprawde wielki :lol: 25zł i jak załoze to zobacze czy sie bedzie zapowietrzał . mam welka nadzieje ze nie . jesli mówicie ze to przez ten zawór to całkiem prawdopodobne .dodam jeszcze ze jak sie zapowietrzał to własnie w przewodach do nagrzewnicy była woda ale mało tak pól weza wody i powietrze wiec lipa złozei zobaczymy dzikei za podopwiedzi jesli macie jeszcze jakies pomysły slucham . o i dodam ze jesli ktos che potrafie wykonac lampy black hella i nie zdzieram za to jakos bysmy sie dogadali jesli ktos chce czekam na dalsze podpowiedzi
