dzwine stuki po strzale gazu
witam,mam e36 2.0 bez vanosa z gazem sekwencyjnym. Dziś posiedziałem trochę przy autku i słyszałem dziwne syczenie,okazało się ze to nieszczelny wąż od gazu. Zmieniłem go i zrobiłem próbę czy nadal syczy (już nie) lecz po ponownym zapaleniu na benzynie był strzał.Następne zapalenie samochodu to porażka, nie przyjmuje gazu,dławi się itp. odpięcie przepławki poprawiło jedynie to ze można było uzyskać większe obroty silnika lecz gdy było tak ok 2-3 tys obrotów były dziwne stuki-strzały w kolektorze ssącym. Czym to może być spowodowane??? proszę o pomoc bo nie można z tym jeździć
Zajrzyj pod kolektor ssący może ci wywaliło przewód od krokowca.Dokładnie obejrzyj cały dolot czy jakiś wężyk nie spadł.Przepływki w tym silniku są odporne na strzały.Przewód nr 8 jest pod kolektorem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
spadł waż od kolektora który jest zaraz na przeciw przepustnicy
