320d 136 czy kat wtrysku moze byc wartoscia ujemna ???
tak ale obie wartosci muszą być takie same ,,,kont zadany i kont uzyskany różnica może wynosić na obrotach wolnych od 1 do 1,5 są tacy że nawet więcej ja nie popieram . Podczas przegazowania kont może sie zmienić nawet do 8 stopni
w tym modelu to jest przedział taki od +4 do -2. w zależności od temp. silnika i na wolnych obrotach odczytany.
najważniejsze jest aby kąt wtrysku zadany przez komputer był taki sam jak rzeczywisty.
Tylko że z tego co widzę zakładasz już któryś z kolei temat a tym sposobem ciężko będzie uzdrowić Twój silnik jakimiś poradami, moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu aż do momentu gdy nie podasz parametrów z INPY, Disa lub innego programu diagnostycznego.
Wtedy to dopiero można porównać jak ten silnik pracuje i szybciej dojdziesz z tym autem do ładu. Sporo kasy zainwestowałeś w ten silnik więc trzeba działać skutecznie a nie tylko gdybać.
Jak będziesz miał dane pracy silnika to z chęcią pomoge bo już przerobiłem ten temat.
Dzieki tylko powiedz o jakie wartosci chodzi. Bylem w boshu i mechanicy powiedzieli ze kat wtrysku nie moze byc ujemny poza tym ja kupilem pompe od diesel technika i gosc od nich tez potwierdzil ze kat wtrysku nie moze byc ujemny. Parametry komp wskazywal: kat wtrysku zadany na poziomie -1,27 i rzeczywisty na tym samym poziomie.dawka wtryskowa okolo7 i na zimnym silniku 12 (chyba troche za duzo) poza tym zadnych bledow i byl jeszcze jeden parametr okreslajacy kat wtrysku tylko nie wiem co to bylo wskazywal wartosc 655 a mechanik powiedzal ze powinno byc na poziomie 5-6 i ze cos jest nie tak. poza tym wiadomo bosh jest konkurencja diesel techniki i strasznie narzekalina ich regeneracje. ale wydaje mi sie ze pompa jest sprawna ale zle zalozona. Do tego splanie 12 l i zero mocy. nie wiem co robic odsylac pompe na testy do diesel techniki ale jak sie okaze ze jest ok to 350 za diagnoze no i za wyjecie i wlozenie tez bede musial komus zaplacic. Czy druga opcja dac serwisantom z bosha zeby ja wlozyli i jeszcze raz poprawnie ustawili. Jeszcze jedno jaka powinna byc temp pompy komp pokazywal ok 30 st podobno to za malo. Prosze o pomoc!!
Zauważyłem że jeżeli samochód się rogrzeje to jest dużo lepiej co to może być??
