mam w wodzie olej i za duże ciśnienie w wężach aż wyżuca wodę, po rozebraniu głowice są ok,uszczelki też co to może być?olej raz mi sie pokazał a klopoty zaczęly się po tym jak zakopałem się w śniegu czy mógł pęknąć blok?? Edytowane przez nemov8
raczej malo prawdopodobne ale mozliwe,kto sprawdzal ci glowice moze byc pekniete miedzy zaworami najlepiej oddac do zakladu gdzie regeneruja glowice i tam zrobia probe cisnieniowa
ja bym stawial na glowice... czyli kepe pod pache i do zakladu :D u mnie w znajomym zakladzie za sprawdzenia szczelnosci przy 4cyl silniku biora chyba 20zl :D
