ciężko pali 525i 89' może być odma
moja bunia pali po chwili kręcenia ok.8-12sek. ale dzisiaj podczas kręcenia odkręciłem korek wlewu oleju i łapała niemal momentalnie sądze że to jest wina odmy jak sprawdze to dam znać może u was też będą podobne objawy i poradzimy sobie z uciążliwym odpalaniem prosze o wasze opinie i przypuszczenia
Witam. Moja odpala zależnie od temperatury tzn jak jest zimno to po nocy odpala od kopa natomiast jak troche ostygnie to musze pulsować pedałem gazu żanim odpali . wymieniłem czujnik temperatury od wtrysku ale efekt ten sam. Co mam sprawdzić?
