e46 318i 02 zwalniam ekonomizer idzie do gory
witam wszystkich ..
problem jest dziwny przy pretkosci 20-10km/h.. jak zwalniam lub wyrzucam na luz to ekonomizer idzie do gory do polowy.. czyli wskazowka jest w pionie..przy tym silnik zaczyna wchodzic w wibracje...jak jade szybciej czyli okolo50++po wyrzuceniu na luz wskazowka opyymizera utrzymuje sie na poziomie 4-l/100a dalej sie dzieje jak napisalem wyzej..ostatnio wymienialem tz.odme uszczelki pokrywy silnika swiece cewki olej jest swiezy filtry czyste..
inne obiawy rano jak jest zimny czodzi jak traktor..pali na wszystkich garach
brak mocy
chlodziwa ubywa 200ml /1000/2000km
oleju nie bierze
jak ktos wie co moze byc przyczyna z gory dziekuje za pomoc...
wszystko ok tak ma być
hee...chyba nie doczytales kolego..jak tak ma wygladac ok. to wole jak jezdzil wczesniej hee wadliwy :P
miałem na mysli ekonomizer prze zwalnianiu przy takich prędkościach o których piszesz jest to normalne ze sie dzwiga, a to ze silnik Ci zaczyna drgac to nie ma nic z tym wspólnego ekonomizej . Sprawdz w jakim stanie masz poduszki pod silnikiem
Sprzedam
tylko ze to sie pojawilo jak wymienilem odme..przy wymianie jej zdemontowano kolektor ssacy i jeszcze pare zeczy .. i po tym to sie zaczelo nie rowna praca silnika jak jest zimny i wariacje z ekonomizerem..wczesniej tego nie mialem..i tak naprawde zachodze w glowe co mozne zepsuc przy wymianie odmy zeby byly takie objawy..
przepustnica??
jakies czujki??
nie mam pojecia
