Pytanie o część - poprzeczka
Usztywnienie kielichów coś na zasadzie rozpórki.
Krzysztof
ostatnio zauważyłem, że u mnie malutki luz wzdłużny, rozumiem, że tak nie powinno być?
Lekki luz możesz mieć od strony przegrody. Ja u siebie akurat nie mam tam luzu ale dużo e90 widziałem z tym od strony przegrody czołowej. Nie wiem czy tak powinno być.
Krzysztof
Tam jest śruba, która mocuje obie rozpórki (od strony widelców) razem do nadwozia w centralnej części. Należy ją dokręcić jak jest luz (klucz torx ale nie pamiętam numeru). trzeba wyjąć okrągłą zaślepkę w plastyku z góry i jest dostęp. Ale chyba po zdjęciu filtra pyłkowego.
Pozdrowienia od lenia
Wiesz u mnie nie ma luzu :)
Krzysztof
