co to jest????
ostatnio nadkolem sie na dziwne urządzenia z tylu w lewym i prawym slobku podlonczone są do nich kable być moze jest to cos związane z radiem i moze to jest odpowiedzialne za brak radia w moim aucie?? wiec co to jest i dlaczego jest tam tyle kabli??
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678
To jest modul anteny w szybie a do tego tez odpowiada za ogrzewanie szyby :D
ciekawe czy to jest odpowiedzialne za brak radia w moim aucie?? od tego wychodzi 2 kable do FM?? bo w splocie kabli jest 2 kable antenowe jeden mam podlonczony do radia taki gruby i jeden jest taki cieńszy który nie jest podlonczony ale ma dziwna wtyczke która napewno niebedzie pasować do mojego radia
A jakie masz rado?? seria czy cos nowego ?
do odbierania FM jest ten gruby kabel
Nie wiem jak wygląda ten wzmacniacz (mam inny w antence) ale bardzo często ten cienki kabelek się podłącza do + aby sygnał był wzmacniany. Ale skoro mówisz że idzie tam trochę kabli to tak w ciemno bez upewnienia nic nie podłączaj bo szkoda puścić z dymem wszystko.
radio mam mniejwiecej takie http://www.lightinthebox.com/7-inch-Touch-Screen-1-Din-Car-DVD-Player-TV-and-Bluetooth-Function-TF133_p66717.html a tego cienkiego kabla raczej sie nie da podlonczyc do plusa bo na jego końcu jest taka mala wtyczka, poprzedni właściciel powiedział ze po założeniu bledy zaczely sie problemy z radiem ale wadpie żeby bleda byla przyczyna nieodbierania radia
Gość
