predkosciomierz
Witam mam problem z predkosciomierzem , czasem dziala a czasem nie wtedy jak przestaje dzialac to jak ruszam zaczyna klikac albo tykac , a jeszcze czasami oszukuje i w tedy tez klika . |Czy wie ktos co moze byc tego przyczyna??????????????
bo nie wiem czy to jest wina licznika czy czegos innego.
Spróbuj zrobić test21(reset OBC)
robilem i czasami wskazowka zawiesza na jakies predkosci i musze powtorzyc testa wtedy opada do zera
ten reset 21?????? to sie wciska tymi guziczkami tam na liczniku i ustawia sie 2.1test???????
najpierw musisz wcisnąć guzik z lewej strony.a więć:
-przekręcasz kluczyk w poz 1
-wciskasz lewy guzik i trzymasz ok 5s.(wchodzisz w testy)
-najeżdzasz na test 19(dajesz OFF)
-najeżdżasz na test 21 i dajesz (reset)
Spróbuj ,a jak nie to pozycz od kogos na podmianę zegary.
