engine managment????????
witam.kupilem 318 touring tydzien temu....przy zakupie w komisie przy odpaleniu palily sie ABS,AIRBAG,RęCZNY.powiedziano mi te to wszystko zostanie skasowane do 2 dn :x .w dniu zakupu nic sie nie palilo wiec gitara.Na 2 dzien przy odpalaniu zostawal ABS,AIRBAG bo przejechaniu 10 min gasly,przy nastepnym odpaleniu zapalila sie AIRBAG i tak na przemian.doszlem do tego ze jak docisne siedzenie pasazera poduszka gasnie?????czujnik pod siedzeniem czy cos grubszego????? :evil:
dzisiaj nowa lampeczka sie pojawila ENGINE MANAGMENT(silnik) od silnika i juz nie mam pojecia czy ta lampka odpowiada za te wszystkie czy cos nowego?????
z gory dzieki za pomocne uwagi i pomysly
Dlaczego przed kupnem auta niepojechales go sprawdzic,podlaczyc kompa itd.Teraz tak jak pisal przedmowca jedz na kompa
Pewnie okazyjna cena była,
Kontrolka air bag to zapewne zepsuta mata pod siedzeniem pasażera
ABS - może być czujnik albo zrąbany sterownik
Kontrolka silnika to już komputer prawde powie
Pytanie czemu kupiłeś niesprawne auto?? dałeś się omamić??
Byłeś na kompie ??? Wiesz co jest nie tak z autem? Jeśli kupiłeś po okazyjnej cenie to nie dziw się że auto może nie być w najlepszej kondycji.
BMW E46 320D 2000r.
