318 podwójny stan oleju
witam mam problem dwa tygodnie temu wymieniłem olej, wczoraj nie odpaliła mechanio pokukał i wykrył podwójny stan oleju po spuszczeniu okazało się że znajduje się tam paliwo ,podpioł kompa i okazało się że przepływomież jest pad !! czy jest to wina tego przepływomieża
Prepływomierz nie ma nic do tego, rozumiem że to benzyna 1.8??
Przeplywka moze powodowac zła prace silnika, wieksze spalanie itp. wszystko zwiazane ze sterowaniem praca silnika. Ale jak paliwo w oleju to z przyczyn innych.
przepływke wymieniłem ale teraz cały czas ją zalewa ,odpali i zaraz zgaśnie ,świece zalane :( ciśnienie na listwie 3bar,wężyki do zaworu na listwie ok co jeszcze :?:
Dużo tej benzyny w oleju?
sprawdź ciśnienie na cylindrach, może nie pali na jeden i zaciąga mieszankę do bloku.
Będziesz Mógł Więcej
