316i Touring - problem z klimatronik
Witam Wszystkich, otóż w te mrozy przez przyadek włączylem klimatyzacje i coś sie chyba spalilo, bo przy uruchamianiu silnika czuc lekko spalenizna. Klima nie chlodzi, chyba nie zalacza sie, kotrolka sie zapala, ale to tyle. Ogrzewanie dziala normalnie, nawet gdy calkiem ustawie na 16 stopni i wlacze klime. Leci tylko chodne powietrze, a i nie slychac zeby sprezarka dzialala. Co moglo sie spalic? z gory dzieki
Klima włącza się o ile dobrze pamiętam przy min. +5-stopniach , poniżej tej temp. kontrolka będzie świecić a kompresor i tak nie będzie chodził.
Dziekuje, musze poczekac az temp sie podniesie, ale nie zmienia to faktu zapachu spalenizny, i wydaje mi sie ze przy ustawieniach temp na minimum, nie powinno leciec gorace powietrze, wydawalo mi sie ze sa tam jakieś przepustnice, które sie otwieraja i puszczaja obieg, teraz chyba sa otwarte (moze byly zamarzniete i wynikiem tego cos nie dawalo rady by je zalaczyc i sie spalilo???),
ale dziekuje i sprawdze czy dziala jak sie temp podniesie.
