Mam problem ze światłami przednimi a mianowicie pokazuje mi raz przepaloną sprzodu żarówkę po lewej stronie, poczym kierunek szybko się pali, drugim razem po prawej stronie, a innym razem jest wszystko okej. Sprawdzałem żarówki i wszystkie są dobre. Co to może być?
jest kilka powodów:
1. musisz wymienić żarówkę kierunkowskazów
2. jest zła masa przy światłach więc też to trzeba sprawdzić
3. zaśniedziałe styki przy kostkach
mialam ten sam problem tylko że ztyłu przeczyściłam styki, zmieniłam żarówke i jest wszystko ok :)
