CLIMATRONIC - nie zawsze działa
Witam. Mam problem z klimą od pewnego czasu. Raz na kilkanaście włączeń klimy nie chce się włączyć. Nie pracuje ani kompresor ani wentylator klimy. Zdarza się to dość rzadko ale zdarza. Klima pozatym pracuje ok.Gdy dam 16stopni to leci bardzo zimne powietrze więc czynnik raczej jest. Paski klimy wymieniłem miesiąc temu.
Ten problem pojawił się gdy wybrałem się do Wrocławia i pojezdziłem pół dnia po mocno dziurawych drogach. Na myśl przychodzi mi jakiś przewód. Wtyczkę która podpięta jest do kompresora czyściłem ale to nic nie pomogło
Gdy dziś jechałem autem bez klimy(w trasie) i po 100km włączyłem nie odpaliła, po przejechaniu kolejnych 20km odpaliła i już działała przez resztę dnia(auto było gaszone, klima włączana i wyłączana w róznych kombinacjach)
Z góry dzięki za pomoc
Wniosek nasuwa się jedyny - Omijać Wrocław szerokim łukiem.
Dam ci jeszcze inną radę - a jesteś pewny że sam moduł climatronika jest ok ? Czy aby wszystko dobrze styka ?
Ja kiedyś w climatroniku (nie w BMW) musiałem wymienić sam moduł bo okazało się że nie stykał na układach i podobnie miałem raz działał raz nie działał.
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Prawdopodobnie wszystko jest ok. Jak wieje zimne to się nie martw. Klima tak ma działać - to komp decyduje kiedy załączyć sprężarkę.
