320d Awaria tylnej szyby- zacina sie-jak sciagnac boczek?
witam
dzis chcialem otworzyc szybke tylna naciskam otworzyla sie jakies 3 cm i stanela naciskam ponownie i slychac tylko te charakterystyczne cykanie mechanizmu i dalej nie chce sie otworzyc;/ zamknac i otworzyc ponownie mozna no ale tylko na te 3cm;/
ale przypomnialo mi sie ze jak byly te 17st mrozy to przez przypadek nacisnalem ja i cos tam jakby pyklo ale jakos wtedy sie tym nie przejelem a teraz szybka niezabardzo dziala;/
w zwiazku z tym ze nie chce nic zepsuc bo jeszcze w e46 nie mialem przyjemnosci rozbierac boczkow drzwi to prosze o jakies porady jak to bezbolesnie i najlatwiej zrobic ;)
a moze wiecie co to sie zepsulo w tym mechanizmie?
bo z tych rysunkow co znalazlem to tak zabardzo zepsuc/zlamac nic nie mozna;/
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=51_3881&hg=51&fg=10&lang=pl
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AX71&mospid=47664&hg=51&fg=50
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AX71&mospid=47664&hg=41&fg=45
no i tez nie ma zabardzo narysowane gdzie znajduja sie te zatrzaski co trzymaja ten boczek;/
wiec prosze o pomoc:(
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Musisz zdjąć listwę ozdobną, która jest wciskana. Podważasz np. skrobaczką i wychodzi. Pod listwą są dwie śrubki. Następna ukaże się po wyjęciu włącznika szyby, a jeszcze dwie następne znajdują się pod zaślepkami w uchwycie drzwi. Jakbyś miał korbkę, to jeszcze byś musiał ją odkręcić, ale Ciebie to nie dotyczy.
Potem zdecydowanym ruchem odginasz boczek od ramy drzwi, najlepiej od dołu. Boczek trzyma się na kołkach, które puszczą po przyłożeniu odpowiedniej siły.
Potem musisz jeszcze odkleić matę bitumiczną, na którą trzeba uważać. Zarówno na jej nienaruszony stan, jak i na dokładne przyklejenie po naprawie.
dzieki zielo ;)
jeszcze tylko mysle co to moglo sie spsuc i jaki koszt;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
okazalo sie ze linka zaplatala sie na bebnie;/
i teraz glowkuje jak ja nawinac bo niby takie proste a zarazem trudne;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
