Dmuchawa - obroty falują
Od pewnego czasu z rana po wejściu do auta i przekreceniu kluczyka slychać że obroty dmuchawy falują , dodam że na klimatroniku wskaźnik pozostaje nieruchomy.Aby dmuchawa zaczeła kręcić równomiernie muszę ustawić na max obroty lub odczekać jakiś czas aż się rozkręci.Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy myśląc że tu tkwi problem jednak nic to nie dało.
Może ktoś z Was miał taki problem wcześniej?Z góry dzięki za pomoc.
Panowie odświeżam temat czy nikt nie wie w czym jest problem bo ten dźwięk zaczyna doprowadzać mnie juz o szału.
Pozdrawiam.
uważam że dmuchawa do wyjecia! może mie przytarte łozyska lub mase syfu który ja spowalnia!!! na malych obrotach jest bardzo słaba a jak dasz na maxa to ją rozkręcisz i jakos chodzi!!! może wystarczy przesmarować wirnik???????
Przy okazji sprawdź, czy jednocześnie lekko nie mrugają światła. Dmuchawa może być OK, ale napięcie zasilania niestabilne, stąd zmiany obrotów.
Dzięki za zainteresowanie Panowie.Światła nie mrugają bynajmniej ja tego nie widzę, z drugiej strony jeśli byłby problem z napięciem obroty falowałyby chyba też przy ustawieniu na maxa.Jest weekend więc postaram się dobrać do dmuchawy.
Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
