318i Problem ze ściągnięciem koła pasowego pompy wspomagania
Mam problemy ze ściągnięciem koła pasowego z pompy wspomagania w 318i. Wg TIS'u i wszystkich znanych mi źródeł technicznych powinno być to proste jak linijka - odkręcasz 3 śrubki i ściągasz koło pasowe... Tyle, że w praktyce nie jest tak łatwo - koło nie chce zejść z wałka...
Czy ktoś z was przerabiał ten temat, czy jest jakiś ściągacz, lub szczególny sposób, w jaki się do tego zabrać??
Czy winny może być mróz - auto póki co stoi na dworze, operacja odbywała się przy -1*C.
____
Wcześniej pisałem, że chodzi o pompę wody...chyba miałem zaćmienie :duh: Oczywiście rzecz dotyczy pompy wspomy i to już poprawiłem.
Przeczytaj moje artykuły:
hejka
teoretycznie powinno zejść bez problema :) kiedyś miałem podobny problem troszkę korozji i nei chciało zejść. młoteczek, lekko opukałem i zlazło. jeśli masz ściągacz trójramienny to na pewno pomoże.
Będziesz Mógł Więcej
hejka
Hej.
Ściągacza brak :/ Idzie coś takiego kupić za jakieś małe pieniądze??
na początek potraktuj to dobrze czymś w rodzaju WD40 daj chwilkę i opukaj z wyczuciem , nie pamietam czy masz tam dostęp bo można coś takiego
http://allegro.pl/item874672668_150mm_sciagacz_do_kol_zebatych_yato_yt_2517.html
No właśnie z dostępem może być problem, a nie chcę wyciągać całego przodu. Może zacznę od wtoczenia auta do garażu, niech postoi w ciepłym... Będę pukał i lał wu-dą ;)
powodzonka
a najlepiej pukać od czoła po przekątnej :search:
powodzonka
HAHAHAHA!! :mrgreen:
Użyję tego potężnego narzędzia na pewno :D
Dziś (wiem wiem - niedziela) ściągnąłem koło pasowe pompy wspomagania - w końcu!!!!. Informacja przydatna dla wszystkich zmuszonych do wymiany napinacza mechanicznego paska alternatora:
1. Jeśli pasek jest jeszcze naciągnięty, to zwalniamy go z naciągu wsadzając grzechotkę z odpowiednią nasadką w łożysko napinacza - siłę stosujemy odwrotnie do wskazówek zegara i ku dołowi.
2. Blokujemy stary napinacz wsadzając BMW special tool nr...... po prostu niewielki imbus :D w odpowiednie miejsce - w celu jego zlokalizowania proszę przyjrzeć się nowemu napinaczowi.
3. Teraz kolej na koło pasowe pompy wspomagania, bez ściągnięcia którego nie jest możliwe wydobycie korpusu napinacza paska PK. Odkręcamy 3 śruby 13 trzymające koło pasowe, psikamy dużo WD40 na wałek pompy wspomagania od przodu i od tyłu i krótkimi ruchami uderzamy młotkiem w koło pasowe systematycznie je okręcając na wałku.
4. Koło pasowe mamy w ręku, więc zabieramy się za wykręcenie dwóch imbusów 6, które trzymają korpus napinacza w kadłubie silnika. Łatwo poszło i stary napinacz mamy w ręku.
Pamiętajcie, aby kupić oba paski, gdyż aby założyć pasek alternator-wspomaganie (6PK 1733), trzeba ściągnąć pasek sprężarki klimatyzacji (5PK 950).
Składanie jest odwrotnością rozbierania.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
