Spadek mocy i przerywana jazda
Witam wszystkich.
Mam taki problem: jadąc równą prędkością czuje się przerywanie silnika. Np. jade 80km/h czy nawet 120km/h i czuje się jakby sam przyśpieszał i zwalniał, również czuje się że jakby spadek mocy, wolniej przyśpiesza.
Na kompie pokazał czujnik położenia wału "crankshaft", wymieniłem i jest to samo, ale błędu już nie ma.
Była jeszcze pęknięta rura odpowietrzająca, wymieniłem, troche pomogło, teraz obroty już nie falują i nie gaśnie, lecz nadal przerywa przy stabilnej prędkości.
Może miał ktoś podobny przypadek? Może być winien przypływomierz? Jak sprawdzić?
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuje i pozdrawiam!
Ja mialem identycznie wymienilem czujnik walu korbowego i jest ok. A zas w innych autach zawsze likwidowalem problem wymiana swiec. Tu moze dojsc rowniez cewka ......... przemysl tez sprawe o podlaczeniu konkretnego kompa bo nie zawsze wykaze wszystkie bledy na jednym kompie :?
Kierowco jeszcze dyszka zajrzyjmy smierci w oczy !!
