RATUNKU!!:) CENTRALNY ZAMEK, AIR BAG , INNE
Dzisiaj rano pojechalem do TESCO, wysiadam z auta - zamykam z pilota, nie dziala. Dwa razy zamknal i odrazu otworzyl. Poszedlem wiec wymienilem baterie w piocie - zadnej poprawy. Dojezdzam do domu, 15 razy sie zakopalem;) wyjmuje kluczyk a tutaj mi migocze kontrolka airbag ale nei tak regularnie jak np kierunkowskaz tylko jakby sie robilo jakies zwarcie. Ponadto wlacza sie raz kiedys wyswietlacz na zegarach ktory pokazuje km itp. Odlaczenie akumulatora nic nie daje. Panowie pomocy!!
Panowie!! Jest gorzej ! Jak mam wciśnięty hamulec to wszystko działa centralny nic nie miga, gdy puszczam hamulec centralny z pilota przestaje dzialac wszystko zaczyna migac!!
Jedź do elektryka zanim autko ci nie spłonie. Musisz mieć gdzieś duże zwarcie :| Mi kiedyś pod szybą puszczało i woda spływała pod zegary,wtedy wyciągałem kluczyk a tu wszystko świeciło jak w gotowości zapłonu :( Lepiej jedź i posprawdzaj u fachmana jakiegoś bo życie się ma jedno a auto wymienić można :idea:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
sprawdź czujnik hamowania przy pedale hamulca, a jak jest okej to jak pisał kolega wyżej !!
Będziesz Mógł Więcej
Moje auto ma automatyczna skrzynie moze jest jakies powiazanie?? Jeszcze jedna sprawa jest taka ze auto jest niskie i przy tych sniegach dziala jak płóg...
przy aut. od hamulca idzie wiecej sygnałow niz tylko na swiatła, m.innymi do skrzyni biegów, a skoro piszesz , że masz nisko to jedz na kanal, może urwałeś jakiś kabelek i robi zwarcie.
