OBC wskazuje za duze spalanie- kilka pytan...
wita, jakis czas temu zalozylem max OBC do e36 1,8... teoretycznie wszystko dziala oprocz spalani chwilowego i sredniego... tzn dziala ale mneij wiecej dwukrotnie zawyza... korygowanie wskaznikiem w funkcjach ukrytych nie jest w stanie skorygowac tego bledu... odrazu pisze ze bez roznicy jest z jakiego pojemnosci jest wziete OBC bo komputer i tak bierze odczyt z ekonomizera, ktory poprawne dziala... w funkcji ukrytej jest pokazane spalanie chwilowe, czyli to z ekonomozera z tabicy wskaznikow wziete ale jak wpsomnialem dwukrotnie zawyzone... i teraz tak: orientujecie sie ktory pin podpiety jest pod ekonomizer w zegarach? jak go namierze to sprawdze podawane napiecie i moze uda sie skorygwac opornikiem i wtedy doprecyzowac liczba korygujaca w funkcji ukrytej? na 95% jestem przekonany ze podlaczyem wszystko dobrze- gdy przyspieszam spalanie na OBC wzrasta tak jak na zegarze, gdy jade rowna predkoscia wskazanie jest stale, tak jak na ekonomizerze... stad sadze ze podlaczenie jest wykonane poprawnie ale OBC zawyza wskazania ktore byc moze uda sie skorygowac opornikiem... ERGO: ktory przewod/ pin podpiety jest pod ekonomizer na zegarach?
Nie masz racji. Komputer trzeba doprogramować do silnika wtedy pokazuje idealnie.
jak niby doprogramowac OBC do silnika? jesli piszesz o korekcji w funkcjach ukrytych (pozycja chyba 20) to ta korekcja jest iewystarczajaca... po wpisaniu 750 zawyza dwukrotnie... wiec jesli ktos napisze ze moje OBC jest z o wiele wiekszej pojemnosc to zripostuje odrazu twierdzac ze pojemnosc owego samochodu z ktorego pochodzi musiala by wynosic chyba z 6 litrow... bo zaden silnik 2,8 nie jest spalic dwa razy wiecej niz moje 1,8:) tak wiec jak wedlug Ciebie doporgramowuje sie OBC?
no dobra, robisz takie doprogramowanie? albo wiesz kto robi w stolicy?
Robie :) Tylko resztę samochodu musisz mieć oryginalne, tzn. niegrzebane liczniki.
mam niegrzebane liczniki- pomijajac fakt dostawienia pelnego OBC od zera... jaki koszt takiej uslugi?
U mnie??? A za darmochę to robię :)
podaj nr tel na pw to zadzwonie aby umowic sie na wiyte... dzieki!
