Gdzie są czujniki automatycznej klimy ?
Zgodnie z tytułem postu proszę o informację gdzie są czujniki klimy automatycznej ?
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
O jakie czuniki chodzi ? - czujników do klimy jest dość sporo ... I czy to klimatronika, czy zwykłej ?
Stronka
Klimatronika do 9/96 roku.
Chodzi mi o czujnik temperatury wewnątrz kabiny.
Czujników temp. wnętrza, z tego co pamiętam jest 6 sztuk - pasażer oraz kierowca i góra, środek, dół.
A może jaki jest problem ? Chyba, że faktycznie coś chcesz konkretnie od czujników ...
Stronka
No własnie interesuje mnie gdzie one dokładnie są szczególnie te w srodku.
Założyłem się o 2 flaszki i musze udowodnić gdzie są.
ponawiam post być może za daleko zaszedł i nikt nie czyta !
temat dalej aktualny
Trochę rozbierałem samochód, trochę przeglądałem schematy.
Chyba nie ma innych czujników oprócz dwóch zabudowanych w sterowniku klimatyzacji :( .
Ani pod nogami ani na suficie niet.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
Chyba nie ma innych czujników oprócz dwóch zabudowanych w sterowniku klimatyzacji .
Czyli na górze ani na dole nie ma !! -- hmm nie dobrze
1. AC evaporator temperature sensor
2. AC fascia vent temperature sensor
3. AC footwell vent temperature sensor rear
4. Engine coolant temperature sensor
5. Heater output temperature sensor left or single
6. Heater output temperature sensor right
7. Outside air temperature sensor
Jak to ci pomoże to pijemy razem :mrgreen: :cool2: :dance:
Do samego AC są 3 no to już sam nie wiem może znasz jakieś nr katalogowe części to w ETK sprawdze gdzie dokładnie się mieszczą te sensory.
ale pozostałe też wchodzą i przy schładzaniu są brane pod uwagę :8)
Czujniki te są wmontowane w zespół nagrzewnicy i tam mierzą, a nie temperaturę wnętrza samochodu, niestety :(
  • 5 tygodni później...
a ja znalazłem jeden luzem w E34 koło radia ... ale powinien być też na prawą strone gdzie znaleźć ten czujnik i ile ich jest prawdopodobnie przez to mi klima nie działą bo pewnie nogi są zwarte... tak ja w tym co go znalazłem ... i dodatkowe pytanie czy prawy potencjometr powinien tak samo działać jak lewy? tzn pstrykać po przekręceniu na max temp? prawy nie pstryka a lewy pstryka przeceż przez to moze nie działac klima (tak myślę) jak potencjometr jest zwalony raczej te czujniki są powiązane z klimą... skoro sterują ciepłym powietrzem to i zimnym pewnie też ponadto jak sprawdzć spręzarke czy załącza tzn dochodzi prąd jakie powinny bycnapięcia? + czy - ? co powinno sie zmieniać po załączeniu klimy? wentylator sie włacza ale chce sprawdzic czy jakieś napiece idzie do spręzarki bo powinno coś iść :) tylku czego szukać abym nic nei spieprzyłpasek mam teraz sciągnięty
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
