PROBLEM Z POCENIEM SIE SILNIKA
PANOWIE W DNIU DZISIEJSZYM BYLEM NBA PRZEGLADZIE MOIM BMW 316 W BUDZIE E 36 I POWSTAL PROBLEM
OCZYWISCIE AUTO PRZEGLAD PRZESZLO ALE POJAWIL SIE PROBLEM GDYZ DIAGNOSTA POWIEDZIAL MI ZE SILNIK MOJ SIE POCI OD SPODU
FAKTYCZNIE ZSZEDLEM DO KANALU I SILNIK JEST ZABRUDZONY OLEJEM ALE AKCJA JEST TAKA ZE ANI MI NIE KAPIE BO MIEJSCE POSTOJOWE MAM CZYSTE I NIE UBYWA MI OLEJU
I POJAWIA SIE PYTANIE DO WAS JAKA MOZE TO BYC PRZYCZYNA ???
SILNUIK Z WIERZCHU JEST CZYSCIUTKI I NIC SIE NUIE DZIEJE TYLKO AKCJA JEST NA DOLE Z TYM POCENIEM SIE BO ON TAK TO NAZWAL
POMOZCIE MI GENERALNIE WIE KTOS COS NA TEN TEMAT CO TO MOZE BYC I CO SIE DZIEJE I NA CO MAM SIE SZYKOWAC???
POZDRAWIAM I Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI KIEROWANE DO MNIE NA TEMACIE
Moze ci uszczelka miski zaczela puszczac
kosztowna to jest wymiana jesli bylo by oczywiscie to ???
Jak to a pewnie tak to najtaniej bedzie przy wymianie oleju koszt ok 100-150 zl z robocizna
ja bym sprobowal dokrecic korek spustowy oleju w misce u mnie to bylo przyczyna pocenia sie silnika od spodu
jedynakk
Najlepiej jak pojedziesz na myjnie i umyjesz silnik. po "kilku" kilometrach zajrzyj i powinno ładnie widać gdzie się silnik poci.
Tak to można gdybać skąd leci olej.Nikt Ci na odległość nie zdiagnozuje gdzie się poci silnik
Będziesz Mógł Więcej
