dławi na benzynie, nie jedzie na lpg
zdecydowałem sie na zalozenie nowego tematu gdyz problem jest złożony i nie znalazlem odpowiedzi w innych tematach...
samochód ( e36 coupe, m43b16) kupiłem 2 miesiace temu. Wszystko było ok ale po przejechaniu ok 3000km ....
jechałem na lpg ( instalacja IIgen, autronic al 700, parownik tomasetto) gazu 3/4 pojemności baku i w pewnym momencie samochod przestał reagować na wciskanie pedału gazu, obroty zaczeły stopniowo spadac do zera. kontrolka lpg paliła sie na zielono co oznczało ze instalka pracuje.
Po przełączeniu na benzyne podczas 30 min jazdy samochód 3x dławił sie na biegu jałowym- obroty spadały poniżej 300 i ciezko je było podbic wyżej, pare razy jakby cichutko strzelil z tłumika, w górnych partiach bylo ok.
podczas kolejnych 30 kmna benzynie ( przy próbie przełączenia na lpg kontrolka sygnalizowala zalaczenie sie lpg lecz samochod nie reagował na wciskanie pedału gazu...) dlawienie na benzynie nie wystapilo.
samochód stał 5 dni, po tym czasie odpalilem , przelaczylemna lpg, przejechalem 30 km i bylo ok. - nie dławil na benzynie, jechał na lpg.
nastepnego dnia ponowne uruchomienie na benzynie, przelaczenie na lpg i po ok 10km znowu przestał jechac na lpg i dlawil od czasu do czasu na jałowym.
kolejny dzien to juz cały czas jazda na benzynie bo pomimo swiecacej kontrolki lpg , na lpg nie chce jechac...
dodam tylko ze dlawienie na benzynie nie wystepowało zawsze, tylko co pewien czas, sczególnie gdy samochod chwile postał i po ponownym odpaleniu...
przejrzałem :
- komputer lpg ( wyglada ok, suchy)
- 2 elektrozawory przy parowniku po podaniu + i - na krótko "pykają" wiec sa ok.
- 3 kabelki dochodzace do parownika sa ok, styki oczyszczone.
podsumowujac:
problem 1 : pomimo pelnego baku lpg i zielonej diodzie samochód nie jedzie na lpg
problem 2 : okresowe dławienie na biegi jałowym na benzynie.
wydaje mi sie ze oba problemy sa powiazane jakos ze soba gdzyz wystapiły niemal ze w tym samym momencie...
miałem bardzo podobny problem u siebie mechanik zalecił mi wymianę filtrów tz.powietrza,paliwa i gazu po czym wszystko bylo ok i jest do dzis :)
Bardzo Miły Właściciel
a mógłbyś opisać jakie objawy byly u Ciebie?
walczyles z niedzialajaca instalacja lpg czy dlawieniem na benzynie?
okazało sie , całkiem przypadowo, ze mam niedobór płynu chłodniczego, gdzyz prawdopodobnie nieszczelny jest odpowietrznik... dolalem plynu( ok 1,5 litra!!) uszczelniłem odpowietrznik.
niestety nie rozwiazalo to problemów opisywanych w moim pierwszym poście.
dzisiaj zrobiłem reset kompa i...... na lpg jak nie jezdzil tak nie jezdzi ale przejechalem 60 km po miescie i odpukać nie dlawi na benzynie :lol:
bylo tak ze jak jezdzilem na gazie to czesto autem szarpalo dodawalem gazu i czasami wchodzil na obroty a niekiedy obroty spadaly do 500 i nizej po czym silnik gasl
skoro na benzynie silnik juz pracuje ok to problem wyeliminowany (jednak i tak radze wymienic filtr :))
a co do gazu to musisz podjechac do jakiegos warsztatu zajmujacego sie lpg i powiedziec im jakie masz problemy
niestety strzelanie z tlumika na benzynie i dławienie na niskich obrotach wróciło... :evil:
reset kompa pomógł na chwilę, albo to był tylko zbieg okoliczności.
zaczął strzelać i duzic po każdorazowym odpaleniu samochodu ( i utrzymywało sie to ok 2-3 min) obroty spadały do minimum , samochód przygasał, nastepnie podbijł do 1000 i znowy spadały... przy wciskaniu gazu nie reagował lub opornie pdonosil i strzelal z wydechu. nie dało sie utrzymać gazem stałych obrotów.
na chwile obecna strzela rowniez podczas jazdy :twisted:
swieczki wczoraj wymienilem, przewody wysuszyłem... reset kompa nic nie pomógł
czy naprawde nikt nie może pomóc ?
dodam ze na zimnym silniku jest w miare ok ... tzn nie stzela, wkręca sie na obroty tylko ze faluje.
silniczek krokowy sprawdzil? bo mialem podobne ale na lpg nie przerobilem. i mi falowalo jak Tobie po wymianie przeszlo
silniczka nie sprawdzalem jeszcze ale dziwi mnie to ze raz jest tragedia , tak jak wczoraj, jechac se nie da a dzisiaj zrobilem rundke po dzielnicy, tak z 10 km i wszystko jest ok... :shock:
