e39 530 d m57 obroty tylko do 2700 pomocy
Witam mam problem z obrotami mojego silnika a mianowicie silnik odpala normalnie ale po dodaniu gazu silnik wkreca sie tylko do 2700 obr. i nic więcej a moc zanika już przy 2400 :mur: . Jest takie uczucie ze brakuje mu paliwa ale jak odepne czujnik przy filtrze paliwa to kręci sie aż do odciny i zapala się wtedy kontrolka dde . jak go podpinam to wraca do poprzedniego stanu czyli 2700 obr i koniec kontrolka gaśnie. Przewody paliwowe są drożne a filtr paliwa wymieniony na nowy. Może ktoś spotakl się z takim objawem to prosilbym o pomoc
hej
stawiam na pompe wstepna paliwa znajdujaca sie w podwoziu na wysokosci fotela kierowcy - najpierw sprawdź na komputerze jakie jest ciśnienie wstepne paliwa i jesli bedzie ponizej ok 3,8 to raczej pompa
