Dziwne zachowanie Wycieraczek bmw 320i
Witam wszystkich,jestem nowo zarejestrowanym uczestnikiem tego forum,posiadam bmw e36 320i kombi m pakiet,mam nadzieje ze zaczerpne wiele pozytecznych informacji.mam pewien problem,ostatnio uderzylem lusterkiem uszkadzajac cala obudowe i lustro,po tym zaczely dziac sie dziwne rzeczy,po przekreceniu zaplonu wycieraczki przod i tyl zaczynaja dzialac na trybie szybszym,po wlaczeniu swiatel ustepuje to i jest ok, dzis zauwazylem ze ustapila ta dolegliwosc ale po zamknieciu samochodu swieci sie deska rozdzielcza i tylne podwietlenie rejestracji...co wy o tym sadzicie?moge dodac ze lusterko odpinalem i podpinalem do kabli slurzacych do podgrzewania, chyba nie obejdzie sie bez podpiecia go do kompa:(
Kolego Komputer nie analizuje zwarć w instalacji samochodowej, jego zadaniem jest sterownie silnikiem, zbiera on tylko informacje z czujników i dobiera najlepszą mieszankę paliwową dla silnika i nie sprawdza ile razy auto było malowane przez handlarza lub ile razy było uderzone jak również nie analizuje co było robione z instalacją elektryczną.
Masz jakiś poważny problem z instalacją elektryczną lub brakiem masy, ewentualnie nie łączy masa ale która masa to należy zbadać, pomierzyć a to robota dla elektronika.
Przyczyny poszukaj najpierw w kablach od tego lusterka.
Jak nim uderzyłeś to mogły się koszulki naderwać i robi zwarcie, lub kabelki wysuneły lekko z kostki połączeniowej.
Skoro piszesz że zaczeło się tak dziać po zerwaniu lusterka to po co szukać gdzie indziej !?
Lusterko wymienione,kostka laczaca byla ok, dalej te same objawy,jutro jade do elektromechanika zobacze co powie.
