320d przestały działać kierunki, swiatła, podśw. licznika
michal_325d
Witam tak jak w temacie podczas jazdy przestał działy działać kierynkowskazy, awaryjne, przyciski na kierownicy, swiatła z tylu działaj tylko te na klapie bagaznika. Nie moge tez wyłaczyć swiateł z przodu jak chce je wyłączyc to nie ma zadnej reakcji gasna po zgaszeniu samochodu ale pika ze sa niby nie zgaszone. JAk ktos wie o co chodzi to bardzo prosze o szybką odpowiedż ponieważ jestem poza miastem i mam bardzo duzy problem. Pozdrawiam i z gory wielkie dzięki
wydaje mi sie ze nie chodzi o to, ale nie jestem pewnien, prawda ze on wogole nie dziala nic komplenie, ale czemu wysialy tez przyciski na kierownicy czyli radio, tempomat, podswietlenie licznika i awaryjne + swiatła tyle te ktore sa na samochodzie a nie na bagazniku.
wiec raczej jednak miałes racje, moduł swiateł jest chyba walnięty, jak podłaczyłem inny od innej e46 tylko ze bez kierownicy wielofunkcujnej to kierunki działaja ale stop teraz pali sie caly czas wiec mam nadzijee ze jak znajde odpowiedzni moduł do mogeog samochodu to bedzie git. Najmieszniejsze jest to ze jak odlaczylem i podłączylme ten moj to tez kierunki sie pojawily ale stop tez sie pali caly czas łącznie z halogenami z tyłu ale tempomat i reszta na kierownicy nie działa. MAm takie pytanie czy jest to mozliwe ze po zmianie modułu wszytko wroci do normy?? ze tempotam itp bedzie dziłał normanie. Najprawdopodnie tylna lampa gdzie bylo zwarcie na kostce spowodaowala cale zamieszanie
postanowiłem podać przyczynę bo po prawie dwóch miesiącach udało mi sie to naprawić, okazał sie ze jakies piny przy jakims module tym co jest za schowkiem od pasażera były poluzowane tzn. stykały ale jakoś nie tak jak powinny i przez to nie dziła MF, tempomat i swiatła, po naprawieniu tego wyszło jeszcze ze moduł się zjarał przez jego częste odpinanie (mimo tego ze robiłem to na wyłączonym zapłonie) i tez go wymieniłem i narazie jest wszytko git. pozdrawiam i dzięki za pomoc
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie, dzisiaj oprócz problemów które opisywałem na początku postu viewtopic.php?f=69&t=164285 doszło jeszcze to że nie działają mi szyby, wycieraczki oraz spryskiwacze.......
Podłączyłem auto do kompa jednak nie chce sie z niczym łączyć oprócz "instrumensts cluster" i mam tam 5 błędów z czego jeden ciągle się powtarza i nie da sie go skasować...
Oto screeny:
http://img21.otofotki.pl/obrazki/mw974_1.jpg
http://img21.otofotki.pl/obrazki/gx263_2.jpg
Prosze o pomoc... ten 135 cały czas sie powtarza...
