nie fabryczne radio nie gra
cześć
podłączyłem inne radio w miejsce oryginalnego w e36 is stosując wtyczkę adapter, radio nie gra a jest na pewno dobre, tylko ma zasilanie a głośniki nie grają, co jest z tym nie tak ??? może ktoś wie czemu???
nara
Masz oryginalny SOND SYSTEM BMW i nie będzie grało na innym radiu ew musisz pociągnąć nowe kable do głośników od radia.
www.klinika-bmw.pl
cześć
nara
Czyli krótko - coś z "przejściówką" nie tak :/
Jak będziesz zdesperowany, to daj znać :)
Zerknij też na temat o naszej wyprawie do Węgierskiej Górki w weekend. Spotkamy się i pomyślimy.
Kai
Kai ma racje!!
po prostu wtyczka z BMW ma w innych miejscach podlaczone glosniki niz wtyczka ktora wychodzi od Twojego radia...
wez dwa kabelki i przymocuj jakos do kabelkow (ktore odpowiadaja glosnikom) we wtyczce z BMW a nastepnie sposobem prob i bledow podlaczaj do poszczegolnych wejsc we wtyczce z radja az natrafisz na wejscie do glosnikow...potem poprzemieniaj miejscami zeby pasowaly do wtyczkui BMW i po sprawie!!!
Sprawdź przy okazji czy przypadkiem masa, która idzie do głośników nie jest spięta do masy samochodu - w większości beemek tak jest. Możliwe nawet że juz spaliłeś końcówkę mocy w radiu które podłanczasz.
W jakiej BMW widziałeś głośniki przypięte do masy?
Po pierwsze primo, to wzmacniacze używane w radiach są wzmacniaczami mostkowymi (nawet w bardzo starych BMW), wyłączając oczywiście marki typu First :) Takie wzmacniacze MUSZĄ mieć izolowane wyjścia od masy.
Po drugie primo, wzmacniacze zasilane przetwornicami są galwanicznie izolowane z założenia, a jedyne połaczenie z masą fizyczną wtedy realizowane jest poprzez masę kabla sygnałowego, która poleciałaby przy zwarciu głośnika do masy.
Po trzecie primo, jeżeli kolega ma firmowe w miarę nowe radio, to nie ma możliwości wypalenia końcówki, bo mają zabezpieczenie prądowe i termiczne (i parę innych).
Kai
Widziałem bo miałem tak w swojej 5, więc istnieje taka możliwość.
