Jak w temacie ,przy większych mrozach ,kiedy samochód dłużej postoi po odpaleniu świeci się kontrolka ABS-u ,tzn. przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki normalnie się zapalają, za chwilę gasną ,odpalam auto i za chwilę zapala się ABS.System oczywiście nie działa.Jak samochód się zagrzeje, trzeba go zgasić i ponownie uruchomić wtedy wszystko jest ok.Co to może być?Dodam że dzieje się tak tylko kiedy temperatura spada do ok.-8 i więcej.Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Witam drogi kolego , kiedyś pewnej zimy przy wysokich mrozach miałem taką samą sytuacje , najprawdopodobnie spada Tobie napięcie na akumulatorze poniżej 11,5 volt , pamietaj ABS potrzebuje prawidłowego napięcia tzn conajmniej = - 12 volt a przy niskiej temperaturze znacząco masz nirzej i dlatego ABS nie ma takiego prądu , i po drugie najprawdopodobnie po dłuższej jeżdzie kiedy alternator podładuje aku to jest oki, a więc sprawdż aku czy dobrze trzyma prąd , lub czy ładowanie jest prawidłowe na alternatorze ma być = - 14 volt . U mnie akumulator już tak nie trzymał właściwego napięcia i po wymianie na nowy wszystko jest już dobrze pozdrawiam Tomasz .
