318d Filtr paliwa trzeba zalewac?
Tak jak w temacie mam318d z 2003r chce wymienic filtr paliwa ,czy musze go zalac ropa zeby nie zapowietrzyc ukladu?dzieki za odp
ja wymieniałem dwa tyg.temu filtr i nic nie zalewałem, wystarczy po zamontowaniu przekręcic kluczyk na zapłon( oczywiście nie zapalamy) i poczekać az pompa paliwowa przepompuje a układ sam sie odpowietrzy, słychac wtedy w zbiorniku paliwa jak bulgocze :) ja dla pewności zrobiłem procedurę trzy razy zanim uruchomiłem silnik. Wszystko było ok
Też nie zalewałem po filtra, po wymianie kilka razy przekręciłem stacyjkę i czekałem troszkę by pompa paliwa napełniła układ. Bez problemów zapalił i wszystko było OK...
Damy radę !!!!!!!!!!!!!!!!
Czy ten filtr jest pod siedzeniem kierowcy?czy jest jakis kierunek zakladania filtra
