Sekwencja w 735i- czy to możliwe???
Mam od niedwna e32 735i/A. Mam w niej sekwencje,mixer, wtryski tak jak w normalnej instalacji....
Niemam nigdzie złącza diagnostycznego od gazu, Mało tego zamiast jednego kompa mam kabelki luzem i nic wiecej.
Człoweik(elektronik samochodowy) od ktorego kupilem bunie, powiedzial ze podłączył ten gaz do komputera do benzyny.Inaczej mowiac ze wtryski wiedzą kiedy sie otwierac bo biora sygnał z komputera benzynowego.
Czy jest to możliwe, i bezpieczne?
Ma ktos tak założony gaz?
:mad2:
Mam reduktor emmegas, po wymianie filtrów trzeba to wyregulowac z tego co wiem.
Niemam pojecia jak to zrobic, a nikt niechce sie tego dotknąć....
Może znacie bystrego gazownika z okolic Gorzowa Wlkp. ???
Jako dystrybutor gazu albo masz mikser albo wtryskiwacze, więc jak?
Mam redutkor i z niego idzie przewód , ktory jest rozgałęziony na dwa węże i kazdy z nich idzie do listwy z 3 wtryskami.
Mozliwe to to jest ale w takim przypadku musi byc ustrojstwo do strojenia motoru tupu ecumaster co prawda nie widzalem takiej opcji ale polak potrafi :norty:
Sprawdz wiazke od gazu gdzie faktycznie sa podlaczone te wtryski i zrob fote tego ustojstwa :wink:
wygląda jak sekwencja :) ale co się stało z przepływką :/
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
Przepływce zafundowałem małaregeneracje.Juz sie nie nadawała za bardzo i złożyłem z 2 jedna, a zamontowałem do góry nogami bo inaczej zle pracowała.
co wy myslice o tym podajniku smordu pod maską co mam ?
Zobacz gdzie idą kable instalacji gazowej na ich końcu na pewno jest jakiś sterownik gazu.
Przepływkę dobrze zamontowałeś,"do góry nogami" tak jak na zdjęciu jest jak najbardziej prawidłowo i fabrycznie w m30,brakuje jedynie plastikowej obudowy.
Nur bmw e32
