320d jak odkręcić wahacz?
Witam chcę wymienić wahacze może ktoś to robił chodzi mi jak odkręcić wahacz chodzi mi naibardziej tą drugą nakrętke od sworznia ,bo jej nie widać od góry .Bo tą przykole to proste i tuleja też .Może ktoś mi pomóc .Niedawno kupiłem to autko Comcakt 320d
niewiem jak w twoim aucie ale u mnie 318i sedan ta srube widac od gory ale nie da sie jej tak odkrecic po prostu od dolu trzeba, tylko najpierw oslone silnika odkrecic a pozniej juz ja zobaczysz to jest dlugi sworzen i problemy sa z wybiciem ale ja sobie poradzilem kilka razy mlotkem i musi pojsc:)
U mnie w 320 d sedan Najpierw musisz odkręcić osłone spod silnika . jak już się tego pozbędziesz to widać nakrętkę :wink: ją wykręcisz potem kilka uderzeń młotkiem w wahacz i powinien puścić .
piszesz żeby odkręcić obudowe silnika ale plastikową bo tam idzie wpoprzek silnika belka metalowa jak się nie myle to trzyma się na 4śrubach i przez to pezchodzi ten drugi swożeń.
plastikowa a pozniej ta aluminiowa ktora trzyma sie na 8 srubach (po dwie na strone)
