pompa paliwa e30 1.8 m10 84
witam panowie ile w mojej e30 jest pomp paliwa wiem ze jedna jest koło baku a 2 w baku czy jak 1.8 m10 84 rok waska lampa planuje wymiane bo mam słąbe ciśnienie na wtryskach i auto przerywa a pompka koło baku strasznie wyje jest to normalne???jakie powinno być cisnienei na wtryskach 2.5 bara?????
Masz jedna pompe ,znajduje sie kolo baku (rozumiem ze masz na pelnym wtrysku).Zazwyczaj jest ona slyszalna jak silnik pracuje ,no ale nie wiem jak bardzo ja slychac u Ciebie. Moze jest juz na wykonczeniu.A moze regulator cisnienia paliwa masz uszkodzony?
nie jedź szybciej niż myslisz...
mam regulator taki sam wyglad z 2.0 m20 i pisze na nim 2.5 bar bedzie pasował do mnie jakie jest cisnienie u mnie????
