Fotele z e46 w e36, zna ktos schemat instalacji?
mialem okazje nabyc fotele z e46 elektryczne z pamiecią, jak sie okazuje prawie wchodza w otwory e36 (delikatnie trzeba rozwiercic tyle otwory), mata pasażera ma takie same piny, wiec tez nie ma problemu. elektryka dziala po podpieciu plus i minus odpowiednio na przwody (czerwony, brazowy), jednak teraz jest problem bo pozostaje wolny przewod od pamieci foteli cieniutki przewod bialo-czerwony-zółty.
doszukalem sie podlaczenia takich foteli w e46, ale po pierwsze skrzynka bezpiecznikow nie miesci sie za schowkiem rekawiczek tylko w komorze silnika, wiec podlaczenie pod pin15 tego przewodu do modulu K-bus chyba staje sie niemozliwe cokolwiek by to bylo:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=348165
Natomiast na schematach elektrycznych w E36 nie ma nic o pamieci foteli elektrycznych:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996%20BMW%20318is-c%20-%20320i%20-%20325i-c%20-%20328i-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
Oto zdjecie przewodu:
http://zapodaj.net/ad971cf92dc4.jpg.html
Czy ktos podłączał juz podobne lub wie gdzie podlaczyc przewod od pamieci fotela?
miało być bezawaryjne;]
http://i50.tinypic.com/2005nv5.jpg
tez podpinam sie pod ten ciekawy temat.... może ktoś coś wie?
na mój gust to bedzie problem z pamięcią bo przecież fabrycznie nawet końcówka serii e36 nie miała pamięci.. :|
jedyne rozwiązanie to chyba moduł pamięci zintegrowany z fotelem - tak by do fotela doprowadzić tylko zasilanie....
Edytowane przez jarku
Potwierdzam, że rozstaw otworów tylko nieznacznie sie rozni, wystarczy lekko podpilowac jeden z tylnich otworow (ok 5mm) i fotel mozna dokrecic :D
ale problem z dodatkowt=ym przewodem od pamieci foteli nadal nierozwiazany...
Udalo mi sie gdzies wygrzebac w sieci ze magiczny przewod do pamieci ktos sugerowal podlaczyc pod mase auta, cóż niestety na tyle nie zaufam jednemu glosowi zeby sprawdzic :roll: czy ktos moze potwierdzic teorie?
  • 8 miesięcy temu...
pod mase????? raczej pod + bo to ma podtrzymywac pamiec.
ja kupilem caly srodek do e46 coupe w elektryce i razem z wiazka elektryczna.
mam na kazdej wtyczce 6 /7 kabli
no dwa to plus minus grube do elektryki pod 30A bezpiecznik
dwa do poduszki (mata)
podtrzymanie pamieci u kierowcy
a reszta to sam nei wiem
jest chyba jeszcze cienka masa brazowa.
reszat (zonk) szukam gdzie co bylo i jak.
na kilku kablach mam ori koncowki na reszcie niccccccc obciete zaraz przed.
