skąd cieknie to paliwo?
Witam. E39 tdsA na postoju czuć ropę wewnątrz auta, dzieje się tak od jakiś 2 tyg.Wycieki z pompy=brak wtryski,powroty i okolice=brak więc skąd może się jeszcze wydobywać ropa, a filtr też OK. Co zauważyłem sądząc po kolorze wody w deszczowe dni cieknie gdzieś po prawej stronie komory silnika ale tam nic nie ma. Sam nie wiem. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś już to przerobił??? Pozdrawiam
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
Dołączam się do pytania mam ten sam problem.
kolego tak miałem ale mechanik zobaczył że z jednego przewodu paliwowego wychodzącego z pompy,paliwo dosłownie moczyło przewód a po dodaniu gazy kapało na dolną osłonę wymieniłem przewód i po kłopocie.POZDRAWIAM
Sprawdzę ten trop.Dziękuje i pozdrawiam!
Mialem identyczny problem z TDSem.
Jak tylko temperatura spadla w oklice zera czuc bylo ON w srodku.
U mnie byla to rozszczelniona pompa wtryskowa, chyba wraz ze spadkiem temp uszczelki pompy stwarnialy i zaczelo poprostu powoli kapac, z czasem coraz bardziej.
Obejrzyj dokladnie pompe, a szczegolnie jej tylna czesc.
Dodam ze nie mialem wtedy zadnych problemow z uruchamianiem silnika na zimnym czy cieplym.
