Obroty a twardość hamulców
do czasu wymiany płynu hamulcowego, twardość hamulców zawsze była jednakowa.
Teraz przy jeździe delikatnej, tj. do 4tys./obr. pedał hamulca jest miękki, natomiast przy agresywniejszej robi się twardy i łapie od razu. Nie daje mi to spokoju. Czy aby na pewno tak powinno być ? Dodam, że mechanik który zmieniał płyn (zajmuje się tylko bmw) nie doszukał się niczego dziwnego w czasie jazdy (wtedy jeszcze nie zaobserwawałem zależności z obrotami)...
Za wiele się nie znam,ale u mnie jest tak samo i wydaje mi się,że tak powinno być.Krótszy skok daje szybszą reakcję...tak myślę :)
Kolego u mnie jest tak samo, wczoraj np. podczas zabawy na śniegu miałem cały czas wysokie obroty po czym ruszyłem dalej w drogę i pedał hamulca był twardy, gdzie wcześniej miękki.
