ZASWIECIL SIE AIR BAG
Mam problem podczas przechodzenia z przedniego siedzenia na tylnie i z powrotem zapalila mi sie kontrolka AIR BAGU. Co sie stalo? jest jakas mozliwosc zgaszenia jej?
Mogła Ci się poruszyć/wypiąć wtyczka pod fotelem, wtedy należy ją poprawić.
Przy dużym nacisku np. kolanem na fotel, mogła sę też zepsuć mata zajęcia fotela.
Wtedy należy ją wymienić, bądź obejść za pomocą diody prostowniczej i kondensatora,
metoda prosta i o niebo tańsza niż wymiana (instrukcję znajdziesz na forum).
W obu przypadkach trzeba się wybrać na skasowanie kontrolki, bo sama nie zgaśnie po usunięciu usterki.
Mozna wlutowac diode ale czy warto ?? http://allegro.pl/item867287191_mata_pa ... 9_e90.html
Pozdrawiam wszytkich Oszczednych którzy kupili Emulatory. Jezdza Panstwo z aktywnymi poduszkami i w czesie najmniejszej kolizji aktywujacej AIRBAG mamy do wymiany komplet poduszek, napinacz pirotechniczny, oraz do obszycia deske Srednio jakies 2000PLN. Mata Pasuje do niemalze wszytkich modeli pomimo faktu ze pochodzi z aut produkowanych aktualnie. Posiada 3 kable bialy (LINE) czerwony(+) oraz brazowy(-) i w przypadku nowych wypina sie kostke tak w przypadku starszych aut e46 e36 e39 itd. lutuje sie przyloncza maty przed czarna skrzyneczke czyli elektronike starej maty. Gdyby ktos potrzebowal Pirotechniczne napinacze pasow lordozy sterowania NOWE to mam takie rzeczy. Masz pytania 667 265 263 Tomek
