problem z silnikiem M52 2.0L
kataryna
witam mój problem to nierówna praca silnika tylko jak jest zimny ,odpala normalnie i po chwili pracuje jakby nie na wszystkie cylindry jak uzyska ok. 60 stopni to wszystko wraca do normy,dodam że diagnostyka komputerowa nic nie wykazała,jak ktoś może pomóc to z góry dziękuje. POZDRAWIAM.
Ja mialem ten sam problem od czasu do czasu w e36 M52B20i pomagalo gaszenie silnika i odpalanie na nowo. Do sprzedazy nie udalo mi sie wykryc przyczyny
Mam dokladnie ten sam problem.Tylko u mnie skaner obd wykazal blad P1523.Ztego co sie dowiedzialem chodzi o vanos-y podobno zacina sie aktuator.Ja czekam na jakis dzien zeby nie padalo bo nie mam garazu (u mnie pada od miesiaca prawie nonstop :lol: ).Pozdrawiam.
witam znalazłem problem z nierówną pracą silnika problemem była sąda ale wymieniłem dwie i problem znikł mam jeszcze pytanie gdzie moge znaleść parametry pracy silników i opis po polsku do programu carsoft 6.5 z g€ry dzękuje pozdrawiam .
Mam podobny problem do Twojego tylko, że w M60B30, jak jest duża wilgotność lub duży mróz tak jak dzisiaj minus 19, odpala normalnie jak zaczyna sie nagrzewać szarpie, strzela masakrycznie dymi. Dochodzi do pionu wskazówka i jest ok.
Na kompie nie pokazało ci, że sondy są uszkodzone? Ja swoje wymieniałem 2 lata temu i mam nadzieje, że się nie popsuły a może tylko, któryś z kabelków nie styka.
Brałeś coś jeszcze pod uwagę przy szukaniu przyczyny?
Pozdrawiam Sebastian
BMW i V8 to idealne połączenie :)
