Przekładnia elektryczna
Witam wymieniłem w e87 przekładnie kierowniczą z hydraulicznej na elektryczną podłączyłem zasilanie oraz can zgodnie ze schematem przekładnia działa ale jakoś topornie nie widzę specjalnej różnicy aby chodziła lżej niż hydrauliczna .Drugi problem to wymieniłem kierownice na taką z łopatkami do zmiany biegów -łopatki działają tylko jak przełączę lewarek w tryb manualny - po podłączeniu komputera i próbie kodowania skrzyni progman prosi o płytę aktywacyjna .Z góry dziękuje za pomoc
Nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć ?
Czym jakim softem to kodujesz? sss, dis??
być może masz stare skrypty i dlatego woła o płytę
Koduje Progmanem v32 , wchodzę w menu sw load pyta się czy wymieniłem jakieś sterowniki daje nie, idzie dalej i pokazuje po prawej stronie TYLKO skrzenie biegów i nic więcej !
Nigdy tak nie miałem , zawsze były wszystkie sterowniki do wyboru .
