Dołożenie telefonu w E46. Co potrzeba?
Witam, zakupiłem taki zestaw i mam pytanko co jeszcze musiałbym dokupić i jak podłączyć żeby działał. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
http://i46.tinypic.com/16c8001.jpg
Samo E46 to nie wiele mówi , jaki masz typ radia ? Czy masz w samochodzie jakąkolwiek navi ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
radio mam aktualnie nieoryginalne, wcześniej był kaseciak revers, żadnej navi nie mam, ale chyba nie jest potrzebna by podłączyć telefon :? z tego co widziałem nie które e46 z telefonem nie maja navi
Żeby podłączyć oryginał z BMW musisz podłączyć kable z tego telefonu do instalacji samochodowej a konkretniej plus , minus , plus po stacyjce , wyciszenie do radia (mute) , przejście na głośniki i jeszcze zależy czy chcesz mieć pełną obsługę na zestaw głośnomówiący i sterowanie z kierownicy .
a jeżeli chce bez wyciszenie i wyjścia na głośniki to wystarczyło by kupić wtyczkę do tego co mam z kawałkiem kabelka i po kolorach podłączyć plus i minus itd?
Jeżeli chcesz bez zestawu głośnomówiącego itd. to myślę że wystarczy go podłączyć poprzez plus , minus i plus po stacyjce i powinno być ok .
  • 4 miesiące temu...
a wie ktoś może jakiego koloru są:
Plus, minus i plus po stacyjce?
12V (plus) - Czerwony z zielonym paskiem
GND (masa/minus) - Brązowy
12V ACC (plus po stacyjce) - Fioletowy z białym paskiem
  • 3 miesiące temu...
niestety nie znalazłem tych kolorów w oryginalnej instalacji telefonu u kolegi.
poniżej przedstawiam fotki oryginalnej kostki instalacji wychodzącej z auta (której nie posiadam)
możecie poradzić który z tych kolorów będzie:
-plus
-plus po stacyjce
-masa
Piny 1-9
http://i28.tinypic.com/qps7q0.jpg
Piny 18-10
http://i32.tinypic.com/9sgiki.jpg
Jeśli mnie oko nie myli to :
Pin: 9 - ibus
Pin: 10 - plus
Pin: 14 i 15 - to stawiam że jest właśnie plus po stacyjce
Pin: 17 masa
Poza tym masz kostki i nie mogłeś od razu sobie sprawdzić miernikiem ? :roll:
dzięki :cool2: no faktycznie, nie pomyślałem o tym ale ze mnie taki elektryk że wiem tylko która strona wsadzić wtyczkę do gniazdka :D
  • 5 miesięcy temu...
z podłączania tego plus minus nic nie daje, podejrzewam ze potrzebny jest jeszcze jakiś moduł najpierw ale pewny nie jestem
